OMEGA带M12连接器的小型温度变送器
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
http://cn.omega.com/pptst/TX-M12-RTD.html
Omega的TX-M12系列变送器http://cn.omega.com/pptst/TX-M12-RTD.html提供比传统顶置变送器更高的性能,但尺寸和重量只有它们的一部分。一体式M12连接器在维持IP67等级保护和连接完整性的同时,允许快速简单地更换传感器。该产品提供两种型号,均可选4 ~ 20 mA或0 ~ 10 Vdc输出。全范围输出的默认标定是0 ~ 100�C (32 ~ 212�F),其他量程可在购买时标定,需额外付费;或者可选USB编程模块(USB-CONFIG-UNIT),该模块允许最终用户执行标定。 TX-M12-RTD变送器http://cn.omega.com/pptst/TX-M12-RTD.html是与Omega的PR-21和PR-22系列RTD探头结合使用的理想之选或其他厂商的M12"A"型接插头,这些探头可直接连接到TX-M12-RTD传感器输入。使用M12-R-M-FM或M12-S-M-FM插头,可轻松连接其他RTD探头,该插头具有便于接线的螺旋式接线端。 规格: 常规 更新时间: 200 mS 响应时间: 0.5 秒 暖机时间: 1分钟达到完整精度 传感器连接: 2或3线M12 最小跨距: 25�C 热漂移: Pt100: 0.013 Ω/�C Pt500/Pt1000: 0.063 Ω/�C 精度: ±0.2�C + (0.05%) + 输出精度 激励电流: <200 uA 导线电阻效应: 0.002�C/Ω 最高导线电阻: 每个接线柱 20 Ω 工作环境: -40 ~ 85�C ;10 ~ 90%相对湿度(无冷凝) 配置环境: 10 ~ 30�C 重量: 约 100 g 4 ~ 20 mA输出型号 输出类型: 2线,4 ~ 20 mA回路电流 输出范围: 4.0 ~ 20.0 mA 输出连接: M12连接器 输出限制: 3.8 ~ 21.5 mA 精度: mA 输出/2000 or 5 uA(以较大者为准) 回路电压效应: 0.2 uA/V 热漂移: 1 uA/�C 最大输出负载: [(Vsupply-10)/20] KΩ 启动时间4秒: 启动期间I out < 4 mA 电源: 8 ~ 30 Vdc 0 ~ 10 Vdc输出型号 输出类型: 3-线电压 输出范围: 0 ~ 10V内可选 电流驱动: 最大2 mA 输出连接: M12连接器 输出限制: -0.1 ~ 10.5V 精度: 电压输出/1000或5 mV(以较大者为准) 热漂移: 1 mV/�C 最小输出: 负载5000 Ω 电源: 12 ~ 30 Vdc
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
